[O1] Czujnik temperatury zewnętrznej zamontowany w zderzaku
  • tymek76
    • 11
    Zamieszczone przez HKR
    ok mam nadzieje ze to nie bedzie co mowisz, ile kosztuje zamiennik a ile orginal? kiedys zmienialem z tylu podnosnik??zalozylem zamiennik i narazie odpukac dziala :?
    120 zamiennik 300 ori
  • bogusg
    • 355
    Szwankuje mi czujnik temp. zewnętrznej,
    Kupiona przeze mnie Octavia I miała z przodu dzwona i wymieniony zderzak.Jednak poprzedni właściciel podczas jej naprawy zamiast zamocować ten czujnik do zderzaka, powiesił go byle jak na przewodach za nadkolem. Prosiłbym o pomoc: czy ktoś z posiadaczy Octy I z takim oryginalnym czujnikiem mógłby zamieścić lub przesłać na PW zdjęcie sposobu oryginalnego jego zamocowania w zderzaku.
    Byłbym niezmiernie wdzieczny bo wiem tylko z Etki że jest on mocowany w taki płaskownik z otworem, który już zamówiłem w sklepie. Chciałbym jednak wiedzieć jak ten płaskownik i czujnik jest ustawiony względem zderzaka i bryły samochodu- zdjęcie wyjaśniłoby mi wiele wątpliwości. Z góry dzięki
    Teraz xenony by krzynol
    • piniu
      • 27
      ten plaskowniczek przykrecasz do zderzaka w specjalne wciecie i potem jaczej nie ma mozliwosci zlego ustawienia ,ale jak sie chce to wszystko mozna
      • Ziomal
        • 5841
        bogusg, a mógłbyś powiedzieć w którym dokładnie miejscu sa one montowane ? Chciałbym zobaczyć go.
        Jest O1 1.6 BFQ
        • shico
          • 98
          Miałem ten sam problem-po demontażu belki przedniej nie zamontowali czujnika temperatury (oryginalnie znajduje się on zaraz za pseudoowalną maskującą kratką w lewej dolnej stronie zderzaka.Normalnie jak wyciągniesz tę kratkę to widzisz czujnik temperatury.Dorobiłem blaszkę z płaskownika aluminiowego ,nawierciłem dwa otwory(jeden do zamocowania blaszki ,drugi do wciśnięcia czujnika) i po kłopocie.
          Jeżeli problem aktualny daj znać to jutro strzelę fotę i prześlę.
          Z pozdrowieniami shico.
          • Ziomal
            • 5841
            shico, fenks , jutro przyjrzę się tam
            Jest O1 1.6 BFQ
            • bogusg
              • 355
              Zamieszczone przez shico
              Proszę o fotkę i z góry dziękuję.
              Czy można go zamontowaqć bez demontażu zderzaka np. demontując tą zaślepkę (kratkę) o której piszesz
              [ Dodano: Pon 13 Paź, 08 21:36 ]
              Shico wielkie dzięki za foty i fatygę
              • voice
                • 98
                Ponawiam prośbę o zlokalizowanie czujnika temperatury zewnętrznej.
                Z muzycznym pozdrowieniem
                www.voice.osw.pl
